Aplicación de rayados no asociativas
Comando |
Ruta de acceso |
Rayado |
Modificar |
Los rayados no asociativos se colocan en objetos o áreas del dibujo con el comando Rayado. Obtienen la mayoría de sus atributos de las definiciones de los patrones de rayado, pero no utilizan las definiciones de color de las líneas que componen el rayado. Los rayados no asociativos obtienen las definiciones de color a partir de los atributos por defecto actuales. No utilizan ninguna definición de fondo y, por lo tanto, no tienen color de fondo. Un rayado no asociativo es similar a una pantalla que se muestra sobre otros objetos; los espacios entre las líneas están vacíos y muestran partes de cualquier objeto situado detrás del rayado.
Para obtener información sobre los rayados asociativos, consulte Atributos de relleno y Asignación de rellenos de rayado y baldosa.
Los rayados no asociativos se colocan dentro de un área definida por objetos o líneas seleccionados. El punto inicial del rayado se establece con el comando Rayado. A diferencia de los rayados asociativos, los rayados no asociativos pueden moverse a otra área u objeto. Sin embargo, a menos que la nueva área tenga la misma forma y tamaño que la anterior, el patrón no encajará.
Las tramas no asociativas son grupos que no están asociados a un objeto. No rotan con el objeto ni actúan como relleno. Pueden descomponerse en sus elementos individuales con el comando Desagrupar. Para que un rayado no asociativo forme parte de un objeto, debe estar agrupado con el objeto.
Para aplicar un rayado no asociativo:
Selección del objeto.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Rayados.
Parámetro |
Lista de Rayados |
Incluye las escotillas disponibles del archivo actual (las escotillas referenciadas se muestran en cursiva). |
Vista previa de los rayados |
Muestra una vista previa de la escotilla seleccionada con un zoom del 100%. |
Nuevo |
Abre el cuadro de diálogo Editar rayado para crear un nuevo rayado. |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Editar rayado para editar o cambiar el nombre de un rayado existente. |
Duplicar |
Crea una copia del rayado seleccionado. |
Eliminar |
Elimina el rayado seleccionado; indisponible si el rayado está referenciado. |
Seleccione el rayado que desea aplicar en la Lista de rayados.
Aparecerá una vista previa del rayado.
Haga clic en Aceptar para volver al área de dibujo.
El cursor se convierte en un cubo de pintura.
Sitúe el cubo de pintura en el objeto donde debe comenzar el rayado. Haga clic para especificar el origen del rayado. Arrastre para especificar la orientación del rayado y vuelva a hacer clic.
El rayado rellena el espacio desde la localización del cubo de pintura hasta el linde creado por el objeto.
Cuando se aplica un rayado a un objeto, la punta de la pintura del cubo de pintura marca el origen del rayado. Se puede especificar con precisión el punto de anclaje o montaje del rayado dentro del objeto.
